Старый 21.10.2010, 17:18 #189
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Насколько помню (поправьте, если ошибаюсь) в Е65 на панели приборов не уточняется, какая из ПБ неисправна. Выявить это можно только путем диагностирования авто. Если значок безопасности высвечивается сначала красным светом, а потом моргнет желтым, и погаснет - значит есть проблема в системе SRS и надо над этим задуматься. Красный значок говорит о неисправности всей системы SRS и airbag. Но конкретно, что вышло из строя и на какой двери - можно определить только путем диагностирования этой системы! Здесь возможен не только вариант с плохим контактом, но так же и вариант с обрывом линии, выходом из строя пиропатрона и масса еще чего другого! На диагностику - чтобы, в конце концов, знать, куда пихать резистор - если, конечно не собираетесь менять узел в сборе!
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
дина (21.10.2010)
