Старый 22.10.2010, 19:43 #14
Авто: e36,e39,e60
как стрелка дойдёт до рабочей температуры, проверьте верхний и нижний патрубок от радиатора, должен верхний быть горячим, а нижний холодным, если это так то термостат исправен. Проверить наличее воздушной пробки при включённой печки на горячем режиме, открыть на радиаторе пробку маленькую и стравить воздух на заглушенном двигателе. если будет греться проверит муфту я по звуку определяю сработала она или нет. А при включённой печке на мах. остывает двиг на холостых?
Последний раз редактировалось x777xx98rus; 22.10.2010 в 19:47.
x777xx98rus вне форума   Ответить с цитированием
