Старый 22.10.2010, 20:08 #15
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от x777xx98rus Посмотреть сообщение
как стрелка дойдёт до рабочей температуры, проверьте верхний и нижний патрубок от радиатора, должен верхний быть горячим, а нижний холодным, если это так то термостат исправен.
-это говорит лишь о том, что термостат закрыт. а рабочий он или нет....хз.
Проверить наличее воздушной пробки при включённой печки на горячем режиме, открыть на радиаторе пробку маленькую и стравить воздух на заглушенном двигателе.
а мне кажется- на работающем
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
