Старый 23.10.2010, 18:50 #11
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
Сообщение от zhendos Посмотреть сообщение
Просвятите пж-та про лянбду.Мотор м52 мозг сименс,лямбды тоже сименс.По мере нагревания напряжение на управляющем проводе понижается с 4,5в до 0 и дальше постоянно 0в.Так и должно быть или напряжение должно колебаться 0-0,3в.
на рабочем моторе с двумя зондами м52 по мере прогрева напряжение должно меняться с 4.8до 0.1,если зонды висят в 4.8 а при оборотах 2000 запускаються значит у тебя бедная смесь,если зонды висят внизу 0.01 до 2.0 значит у тебя богатая смесь!при условии что у тебя залита прошивка под катализатор! но насколько я помню когда без кат они висят в 4.8 и не ругаються на подогрев зонда! Это всё лучше проверять компом по статусу !
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ulrih за это сообщение:
vladscom (23.10.2010)
