Старый 25.10.2010, 10:04 #1
Аватар для эдос
Авто: БМВ 520(Е34)
В том-то и дело, что вибрация ЛЕГКАЯ - кузов ходуном НЕ ходит, а чувствуется какой то дисбаланс. Еду допустим 70 км/ч. - шумит (уши грубо говоря закладывает), скидываю до 50-ти (или набираю 90) - тишина, все о"k.
Ходовка в свое время частично менялась (литье нулевое, передние аморы - 2 шт., т.диски передние-2 шт., сайлентблоки, рычаги и наконечники, втулки и стойки стабилизаторов, рулевая тяга центральная, подушки под двиган и заднюю балку и т.д.)
Подвисной подшипник спецы смотрели - нормальный (правда был косяк-опора от крепления отошла и кардан по вертикали гулял (точечная сварка гавкнула), прихватили чтобы на горке кардан не переломало. Дело в том что до этого (когда все держалось как надо) таже херотень была.
А насчет т.дисков (вибрация при торможении на скорости более 120 км/час) - это как я понял неизличимая болезнь -т.диски со временем ведет от нагрева при торможении.
эдос вне форума
