Сообщение от Slitch братцы выручайте... сегодня пришел, завожу, она заводится, и опять не держит холостые... я не знаю уже что делать. шторка в РХХ должна свободно болтаться? М52 мотор. в М50, там пружина мощная и он не болтается.. а тут не знаю. подсоса нет 100%   |
шторка в клапане ХХ должна очень легко ходить! между крайними "ногами" 40 Ом, между каждым крайним и средним 20 Ом! Проверьте ДПДЗ правильно ли он выставлен! Чтоб врубилось ХХ должно быть не больше 0,6В в полностью закрытом положении, а зазор заслонки - 0,05 мм
