Тема: Климат Е39
Старый 28.10.2010, 21:01 #2
Аватар для Joker 520
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Попрбуй отключить на ночь F9, и посмотри будет аккум разряжаться или нет. Если нет, блок управления климатом нужно ремонтировать
Мерял ток покоя-500мА,авто под охраной,концевик на двери заблокирован,вентилятор обдува работает.Отключаю F9 на закрытой машине вентилятор молчит ток 50мА.Сигнализация стоит не родная,может тут какой-то косяк?Как отремонтировать блок управления и возможно-ли это своими силами,что там могло пошабашить?А если менять то надо знать точно,что это он,а другого нет.Как выйти из этой ситуации по пути наименьшего сопротивления?
Joker 520 вне форума   Ответить с цитированием
