Старый 30.10.2010, 10:16 #33
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от HASHIRIYA; [/quote][QUOTE='HASHIRIYA Посмотреть сообщение
A.B.C, т.е. я должен проверить наличие 12 вольт на 49-м пине ЭБУ при включении зажигания?
Да.
Сообщение от HASHIRIYA Посмотреть сообщение
По форсам - может быть и есть плюс, проверял контролькой при прокрутке стартером.
При включённом зажигании (+) на форсунках есть постоянно, и приходит с 87кл. гл. реле и крутить ничего не надо, а твот для проверки управляющего (-)крутить кол.вал нужно.
По поводу блокировки при негерметичном бензобаке на 36 кузове я неслышал.
