Старый 31.10.2010, 16:46 #1
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 320 Е46 2002г
По умолчанию Не горит Check Engine
Привет всем! Пожалуйста подскажите по такой проблеме-являюсь обладателем Е46 320 2002 г, калининградка (опция 199, отсутствуют лямбды,кат есть).Решил установить лямбды и заодно прописать 988 опцию (переодичность ТО 11 тыс). Установил лямбды, проверил их активность-все работает. Прописал 988 опцию-закодировал машину-все ок. И только на следующий день заметил-перестал гореть ЧЕК при включении зажигания. При включении теста приборки чек загораеться. В чем может быть проблема?
P.S. При кодировании также слетели настройки СКМ-кодировал не блоки а весь авто.
Sergey48 вне форума
