Патрубок заменил без проблем , особых изменений не произошло .Снимал ДИСА все там в норме ,есть незначительный люфтик на валу .Поднял сегодня машину на подъемник открутил пробку на акпп ,масло оказалось черным надо его менять ,Шилдик зеленый ,списал все что было на нем (1 G TZ. 96022206. Р20 0388731. 1423540)мож очередность перепутал,Полистав инфо. возникло ощущение что замена масла это латарея повезет неповезет . у многих после замены масла возникали проблемы с каробкой .В чемже проблема .как заменить масло полностью ?х5 2001г.в америка .Пишут что надо менять за 2 этапа .
