Старый 18.06.2009, 11:39 #9 (permalink)
Поблагодарили 10,635 раз(а) в 1,958 сообщениях
31 10 000 Снятие и установка переднего моста в сборе (с амортизационными стойками) (Basis)
Прокачать гидроусилитель рулевого управления после установки,
см. 32 13 006.
Снять рулевое колесо,
см. 32 33 000.
Снять панель защиты картера двигателя.
Отсоединить провод импульсного датчика системы ABS,
см. Основная группа 34.
Снять суппорты левого и правого тормозных механизмов, не отсоединяя тормозные шланги, и подвесить их к кузову,
см. Основная группа 34. Отвернуть гайки подушек крепления двигателя.
Подвесить двигатель с помощью специального приспособления в монтажном положении. Описание находится в разделе: Снятие масляного картера.
Снять зажимной винт и отсоединить шарнир от рулевого механизма.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 31 1AZ.
Утилизация:
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Откачать из бачка жидкость для гидроусилителя рулевого управления далее ее не использовать.
Отсоединить трубопроводы от рулевого механизма и заглушить отверстия трубопроводов.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца (D).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 41 3AZ.
Предупреждение!
Отсоединить крепление балки переднего моста со стороны кузова - под передним мостом никто не должен находиться!
Опасность травмирования!
Подпереть балку переднего моста домкратом.
Частично удалить облицовку в области задних болтов.
Вывернуть болты елевой и с правой стороны.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 31 10 1AZ.
Если повреждена резьба, см. 31 00 ... Указания.
Отвернуть гайки елевой и с правой стороны.
При установке:
При необходимости вставить центрирующий палец верхней опоры амортизационной стойки в отверстие в колесной нише.
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 31 31 1AZ.
Предупреждение!
Во избежание повреждения шаровых опор и арок колес следить за положением амортизационных стоек, не позволяя им сильно наклониться.
Опустить домкрат, при этом каждую амортизационную стойку должен поддерживать отдельный человек.
