Старый 18.06.2009, 11:41 #3
31 12 001 Замена левого или правого поперечных рычагов подвески (Basis)
Предупреждение!
После окончания работ проверить и отрегулировать углы установки передних колес.
Снять панель защиты картера двигателя.
Отвернуть гайки (1 и 2).
Отсоединить поперечный рычаг подвески от балки переднего моста.
При установке:
На посадочных конусах не должно быть следов смазки.
Установить шайбу (3). Заменить
самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки (при
необходимости удерживать от
проворачивания за внутренний
шестигранник),
Болт (1), см. Технические характеристики 31
12 2AZ.
Болт (2), см. Технические характеристики 31 12 6AZ.
С помощью съемника 31 2 240 отсоединить поперечный рычаг подвески от поворотной опоры.
