Старый 18.06.2009, 11:43 #5
31 12 075 Проверка обеих тяг
Полностью удалить щитки моторного отсека.
Снять колпачок с шарнира тяги.
При установке:
Вставить колпачок в зажим.
Примечание:
Необходимо обратить внимание на маркировку тяги.
1 = дата
2 = маркировка стороны: L = левая; R = правая Устанавливаются различные тяги.
А: тяга с маркировкой даты (1) В: тяга без маркировки даты
Подготовить приспособление 31 1 401.
Снять распорку 31 1 402 с приспособления 31 1 401.
В: тяга без маркировки тяги
Установить распорку 31 1 402 на приспособление 31 1 401.
Если на тяге нет маркировки даты, то распорка 31 1 402 должна быть установлена.
Приложить приспособление 31 1 401 к шарниру (1) тяги и отвести вверх до его прилегания к тяге.
Предупреждение!
Прикладывать приспособление к тяге без усилия и надавливания!
Если приспособление прилегает к тяге в контрольной точке (1), то тяга не повреждена.
Для проверки левой тяги приспособление прикладывается к ней стороной с маркировкой L.
Для проверки правой тяги приспособление прикладывается к ней стороной с маркировкой R.
Заменить поврежденные тяги,
см. 31 12 080.
Примечание:
Тяги с шарнирами можно проверить с помощью приспособления 31 1 401/402 также и в снятом состоянии.
