Старый 18.06.2009, 11:43 #1
31 12 080 Снятие и установка / замена обеих тяг
Предупреждение!
Если тяги заменяются, необходимо провести регулировку углов установки колес.
Полностью удалить щитки моторного отсека. Снять левое и правое колеса. Снять левый и правый воздуховоды.
Снять колпачок.
При установке:
Вставить колпачок в зажимы.
Отвернуть гайку и вынуть болт.
При установке:
Установить пластину (1).
Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 31 12 1AZ.
Отвернуть гайку.
При установке:
На цапфе и в отверстии не должно быть следов смазки.
Установить шайбу (1).
Момент затяжки, при необходимости, удерживать от проворачивания за внутренний шестигранник,
см. Технические характеристики 31 12 6AZ.
Выпрессовать тягу с помощью приспособления 31 2 240 из поворотной опоры.
Краской (ни в коем случае не рисками) пометить положение установки корпуса (1) стойки подвески в поворотной опоре (2). Метку можно не наносить, если еще видна заводская метка.
R = положение установки корпуса правой стойки
L = положение установки корпуса левой стойки
Исполнение с заводской маркировкой, нанесенной выше поворотной опоры.
Отвернуть гайку.
При необходимости разжать поворотную опору приспособлением 31 2 200 и сдвинуть ее вниз.
Снять тягу.
При установке:
Сдвинуть поворотную опору до упора вверх, обращая внимание на установочные метки.
см. Технические характеристики 31 21 4AZ.
Tyler вне форума
