Старый 18.06.2009, 11:48 #10
31 21 090 Замена левой или правой поворотной опоры (Basis)
Предупреждение!
После окончания работ проверить и отрегулировать углы установки передних колес.
Снять тормозной диск, не отсоединяя тормозной шланг,
см. 34 11 220.
Снять датчики угловой скорости колес системы ABS.
Отвернуть гайку.
При установке:
Установить шайбу (1). На посадочных конусах не должно быть следов смазки.
Заменить самоконтрящуюся гайку.
При необходимости, удерживать узел от проворачивания за внутренний шестигранник.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 21 3AZ.
Выпрессовать поперечную рулевую тягу с помощью съемника 31 2 240
Отсоединить поперечный рычаг подвески от
поворотной опоры,
см. 31 12 001.
Отсоединить тягу от поворотной опоры,
см. 31 12 080.
Сдвинуть вниз и снять поворотную опору.
Вывернуть болты и снять подшипник ступицы колеса.
Установить на новую поворотную опору защитный кожух (1) и колпак (2). Обратить внимание на то, чтобы отверстие совпало.
Установить подшипник ступицы колеса, соблюдая указания,
см. 31 21 180.
