Старый 18.06.2009, 11:57 #32
31 35 000 Снятие и установка / замена стабилизатора поперечной устойчивости (Basis)
Зафиксировать двигатель с помощью специального приспособления в монтажном положении, отсоединить подушку крепления двигателя слева и справа.
см. HG11.
Частично удалить облицовку в области задних болтов.
Подпереть балку переднего моста домкратом. Вывернуть болты с обеих сторон.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 31 10 1AZ.
Отсоединить от стабилизатора стойку,
см. 31 35 005.
Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от балки переднего моста.
При установке:
Намочить хомуты смягченной водой.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 31 35 1AZ.
Опустить балку переднего моста и потянуть ее вниз с задней стороны. Снять стабилизатор движением назад.
При установке:
При необходимости заменить резино-металлические шарниры.
