Старый 18.06.2009, 11:58 #33
31 35 000 Снятие и установка / замена стабилизатора поперечной устойчивости (High)
Снять панель защиты картера двигателя. Зафиксировать двигатель с помощью специального приспособления в монтажном положении, отсоединить от лонжерона левую и правую подушки крепления двигателя, действуя с верхней стороны, см. Основная группа (HG) 11.
Снять левое и правое колеса.
Отвернуть гайку.
Отсоединить поперечную рулевую тягу от сошки
рулевого управления съемником 32 1 190.
При установке:
На посадочных конусах не должно быть следов смазки. Заменить самоконтрящуюся гайку.
При необходимости, удерживать узел от проворачивания за внутренний шестигранник.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 21 3AZ.
Снять маятниковый рычаг
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 21 7AZ.
Отвернуть гайки с обеих сторон.
Отсоединить поперечную рулевую тягу от поворотного кулака слева и справа съемником 31 2 240.
При установке:
Установить шайбу (1).
шестигранник.
Момент затяжки,
Снять с балки переднего моста теплоизоляционный экран и плюсовой кабель.
Отсоединить кронштейн трубопровода масляного радиатора (рулевого управления) от балки переднего моста.
Впереди балки переднего моста снять защиту колесной ниши.
Снять с балки переднего моста рулевой механизм, не отсоединяя трубопроводы гидроусилителя.
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Подвести рулевой механизм к балке переднего моста, соединить их вместе установочным болтом (1) и завернуть болт сначала только от руки. В первую очередь затягиваются болты (2), а затем болт (1).
Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 00 1AZ.
Извлечь болт (1), повернув, при необходимости, колеса.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 31 12 13AZ.
Отсоединить подушку крепления стабилизатора от балки переднего моста.
При установке:
Намочить хомуты смягченной водой.
Отсоединить стойку крепления штанги стабилизатора слева и справа.
При установке:
Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 31 35 11AZ.
Краской (ни в коем случае не рисками) пометить положение установки корпуса (1) стойки подвески в поворотной опоре (2). Метку можно не наносить, если еще видна заводская метка.
R = положение установки корпуса правой стойки
L = положение установки корпуса левой стойки
Исполнение с заводской маркировкой, нанесенной выше поворотной опоры.
Отвернуть гайку.
При необходимости разжать поворотную опору приспособлением 31 2 200 и сдвинуть ее вниз.
При установке:
Сдвинуть поворотную опору до упора вверх, обращая внимание на установочные метки.
см. Технические характеристики 31 21 4AZ.
Предупреждение!
Отсоединить поперечный рычаг подвески только от поворотной опоры, в противном случае понадобится регулировка углов установки колес.
С помощью съемника 31 2 240 отсоединить поперечный рычаг подвески от поворотной опоры.
При установке:
Установить шайбу.
Момент затяжки (при необходимости удерживать от проворачивания за внутренний шестигранник),
см. Технические характеристики 31 12 6AZ.
Подвести домкрат со специальным приспособлением 31 2 220 под балку переднего моста.
Вывернуть болты с левой и правой стороны и снять балку переднего моста.
При установке:
Передний болт М12 X 107.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 31 10 1AZ.
