Старый 18.06.2009, 11:58 #4
31 35 005 Снятие и установка / замена левой или правой толкающей штанги (стойки крепления штанги) стабилизатора поперечной устойчивости (Basis)
Примечание:
При выполнении работы колеса автомобиля должны находиться в положении для движения по прямой.
Отвернуть гайки, удерживая крепежные узлы от проворачивания гаечным ключом.
При установке:
Левая и правая штанги различаются, их можно распознать по номеру, нанесенному на штангу.
нечетный номер = левая штанга
четный номер = правая штанга
Заменить самоконтрящуюся гайку. Установить шайбу (1) между кронштейном и шаровой опорой. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 31 35 11AZ.
