Старый 03.11.2010, 00:40 #1
Аватар для temp-reg
Поблагодарили 47 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от mike880
Если давление в рейле есть, а не заводится, то возможно сдыхание датчика распредвала, причём неисправность не диагностируется никак, блок не видит положения распредвала и не знает порядка зажигания, банально не заводится. Датчик холловский и глючить может на горячую, на холодную заводится или всё наоборот. Он нужен только для запуска. В своё время от души развлёкся с этим.
Сообщение от Андрей Николаевич Андрей Посмотреть сообщение
А можно как нибудь проверить датчик распредвала-Холла?
Датчик р.вала можно проверить, например ДИС-ом в тесте
Синхронизация распредвала и коленвала, когда всё в норме параметр д.б. равен 4.
Естественно в тот момент когда машина не заводится.
Последний раз редактировалось temp-reg; 03.11.2010 в 00:45.
temp-reg вне форума
