Тема: E 53 4,4 . МЕ7,2
Старый 03.11.2010, 06:56 #1
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Отключил все что можно, ноль эмоций Заменил гену на новый - ноль эмоций. Придется наверное DME менять.
Привет Володя! Там стоит обычный Генератор,для запуска зарядки ему необходимо питание с предохранителя F-5, возбуждение пойдёт автоматом( не важно подключена лампа контроля или нет) ... Исправность выхода контроля можно проверить контролькой , один конец на плюс , другой на выход генератора идущий на ДМЕ , ламплчка погаснет при наличии зарядки...Если зарядки нет , то скорее всего не приходит питание с предохранителя , по причинам описанным выше....
Mik78 вне форума
