Сообщение от вова 1951 Отключил все что можно, ноль эмоций  Заменил гену на новый - ноль эмоций. Придется наверное DME менять.  |
Привет Володя! Там стоит обычный Генератор,для запуска зарядки ему необходимо питание с предохранителя F-5, возбуждение пойдёт автоматом( не важно подключена лампа контроля или нет) ... Исправность выхода контроля можно проверить контролькой , один конец на плюс , другой на выход генератора идущий на ДМЕ , ламплчка погаснет при наличии зарядки...Если зарядки нет , то скорее всего не приходит питание с предохранителя , по причинам описанным выше....
