Старый 03.11.2010, 13:53 #1
По умолчанию 0000610 ТО по регламенту Oelservice BMW вкл. дополнительное обслуживание (N45T)
Необходимые приспособления:
• 11 9 240
Предупреждение!
Строго соблюдать значения заправочных емкостей.
Излишнее моторное масло ведет к повреждению двигателя
Строго соблюдать время проверки и отекания.
• Снять панель защиты агрегатов.
• Снять впускной канал
Примечание:
Перед отворачиванием резьбовой пробки открыть крышку масляного фильтра.
Отвернуть крышку масляного фильтра с помощью приспособления 11 9 240
Дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра
в масляный картер.
Момент затяжки 11421AZ .
При установке:
Заменить уплотнителыные кольца (1-3) круглого сечения и смазать их маслом.
Заменить сменный элемент (4) фильтра.
Вывернуть резьбовую пробку (1).
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки 1113 1AZ
Залить моторное масло.
Запустить двигатель и дать ему поработать
на холостом ходу, пока не погаснет
контрольная лампа давления масла.
Примечание:
• Установить автомобиль на горизонтальную поверхность.
• Дать прогретому до рабочей температуры двигателю поработать в течение 3 минут с повышенной частотой (макс. 1100 об/мин).
• Считать уровень масла в двигателе на комбинации приборов или на дисплее управления.
Tyler на форуме
