Доброго времени суток!
Печальная херня, машина не заводится.
E39, М54 2.5, 09/2001 г.
Диагностика DISом не показывает ошибок, диагностика ИНПОЙ показывает ошибку в блоке EWS: "15 power on reset". Проблема началась с того, что напрочь сел аккумулятор, после зарядки перестала заводиться, до этого было всё ок, проблем не было! Топливный насос работает (в цилиндры льёт), свечи поменял.. регулятор холостого хода гудит как трансформатор, подумал что проблема в нём, но на каком-то из форумов вычитал, что он так и работает! Ключик (ромб) работает, открывает/закрывает машину. DIS показывает что ключ не заблокирован, стартер тоже. Не могу понять в чём проблема..
Спасибо!
