04.11.2010, 20:32
#10 |
| Абориген
Сообщение от vik-lob Помогитеите pls. советом.
У меня нет связи головы с дисом.Причём ставил дис по разному-и готовый под VMvare и ставил базу ,потом дис iso-результат
один. Inpa работает-видит и +bat. и зажиг.
DiagHeadI запускается,пинги идут,сеть настроена,в меню Диса \диагноза\устан.связи\ голова определяется
(MICROSOF-E41A54 192.168.68.1) вверху активны два индикатора-головы и диса.Жму связь-нет связи.ПРобовал и на буке и на стационаре.
Перерыл все форумы -по такой трабле ничего.
Меня смущает системное имя головы,она определяется (MICROSOF-E41A54 192.168.68.1),а на скринах по установке (JA-PC 192.168.68.1)
я так понимаю,что имя не должно превышать 8-ми символов.
Как поменять системное имя????? Или это не критично? | ПЕРВОЕ сообщение в ветке читал?
