Тема: Вебасто
Старый 09.11.2010, 12:52 #26
Аватар для sascha0777
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Alpina B10
Сообщение от XurFacE Посмотреть сообщение
sascha0777, у меня панель точно такаяже как у тебя, при нажатие на эту кнопку для вебасто нечего не происходит... я и с пульта пробовал, на пульте лампочка только мигает и всё)))
И ещё вопрос меню ZEIT1 и ZEIT2 это что програмировать? в 1 время что-то включается а в 2 выключается? или это два разных времени???)))
У тебя Webasto рабочая? Может она нахитнулась или заблокировалась?
Для начала выми предохранитель F47(отвечающий за Webasto) минут на 10. Если не поможет, то на диагностику.
Когда нажимаешь на "heiz ein" она должна включаться.
Это обычно слышно, т.к. включается вентилятор "наддува" воздуха в камеру сгорания(расположен на Webasto). На Е39 печка находится в левом крыле в ногах у водителя.
Zeit1 и Zeit2 - два варианта время включения для режима проветривания и/или Webasto, выключается автоматически. Webasta через Zeit1 и Zeit2 включается только при температуре, если я не ошибаюсь, меньше +15. Если температура выше, то включается проветривание.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_seri...88398376/#post
Последний раз редактировалось sascha0777; 09.11.2010 в 13:00.
sascha0777 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
