Прошил МК4 V32,все нормально,руский язык,навигационный диск родной,вообщем все работает.Скачал карты,правда 2009 года.После установки диска в навигацию пропадает управление(не реагирует на нажатие кнопок)выбор источника звука,цифровые кнопки и т.д.,но управление борт.комп.работает.После отключения аккумулятора-все работает,но через неопределенное время гаснет монитор(звук идет,картинки нет),может включиться после выключения зажигания.При установке родного диска с картами-все работает нормально.Может кто скажет-карта криво записалась или прошивка?????
