INPA - разобрал адаптер
Разобрал адаптер так как он ни в какую не хочет работать!!! пытался подключать его через конвертер USB-COM на чипе FTDI.
все настройки выставлял вроде бы правильно!!!
когда ставлю в ini ADS то видит батарею а зажигание не видит.
когда ставлю OBD то сразу выдает ошибку и потом в окне ни зажигание не видит ни батарею. адаптер сам 20 пиновый!!!
на фото №1 показана плата с обратной стороны на ней видны провода которые идут на разъем 20-pin. Цифры на фото соответствуют пинам на разъеме. правда что-то я не вижу 7 пина, по идее должен же быть?
На фото №2 показана плата с лицевой стороны, к ней подходят провода которые идут от разъема COM.
на фото №3 показан сам COM порт, разъемы пронумерованы и некоторые подписаны!!!!
Почему не работает INPA????
микросхема - ST232C
По идее хотелось бы узнать соответствие разноцветных проводов с белыми, которые идут на 20-pin разъем.
