Старый 13.11.2010, 23:03 #10
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв 520
Сообщение от vik-lob Посмотреть сообщение
Помогитеите pls. советом.
У меня нет связи головы с дисом.Причём ставил дис по разному-и готовый под VMvare и ставил базу ,потом дис iso-результат
один. Inpa работает-видит и +bat. и зажиг.
DiagHeadI запускается,пинги идут,сеть настроена,в меню Диса \диагноза\устан.связи\ голова определяется
(MICROSOF-E41A54 192.168.68.1) вверху активны два индикатора-головы и диса.Жму связь-нет связи.ПРобовал и на буке и на стационаре.
Перерыл все форумы -по такой трабле ничего.
Меня смущает системное имя головы,она определяется (MICROSOF-E41A54 192.168.68.1),а на скринах по установке (JA-PC 192.168.68.1)
я так понимаю,что имя не должно превышать 8-ми символов.
Как поменять системное имя????? Или это не критично?
Попробуй на всякий случай поменять имя компьютера.У меня такой проблемы не было, может потому,что я сразу это сделал.Имя головы это имя компьютера.
Мой компьютер-просмотр сведений о компьютере-изменить и тд.
После этого делаешь опять устан.связи и должен увидеть свое новое имя.
мега вне форума   Ответить с цитированием
