Сообщение от бмпэ клапан находится внутри насоса. ежели насосу пора отдыхать,то уже хуже не будет.надо его располовинить.там по центру стоит тефлоновый клапан.с торца у него мелкая сеточка.она может забиться.промыть.сам клапан тоже разборный.но его,чтоб не повредить нужно обернуть тряпочкои и в тисочки.раскрутить.там пружинка сшариком.помыть,продуть.собрать.при разборе-осторожно,чтоб не рассыпался барабан с пластинами.если клапан забит,то поможет. |
Вот спасибо тебе.!!!! А то у меня гул появился сразу. Я менял рулевую колонку. Поменял на б.у., но рабочую. Так вот. Когда поставил ее и все поджал, залил масло, и сразу появился гул. До замены такого не было. У меня подозрения, что там была грязь и ее унесло в этот самый клапан. Ты писал, что его надо располовинить... Надеюсь резать не придется, он разборный????
