Тема: ГУР
Старый 17.11.2010, 09:33 #27
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от бмпэ Посмотреть сообщение
клапан находится внутри насоса. ежели насосу пора отдыхать,то уже хуже не будет.надо его располовинить.там по центру стоит тефлоновый клапан.с торца у него мелкая сеточка.она может забиться.промыть.сам клапан тоже разборный.но его,чтоб не повредить нужно обернуть тряпочкои и в тисочки.раскрутить.там пружинка сшариком.помыть,продуть.собрать.при разборе-осторожно,чтоб не рассыпался барабан с пластинами.если клапан забит,то поможет.
Вот спасибо тебе.!!!! А то у меня гул появился сразу. Я менял рулевую колонку. Поменял на б.у., но рабочую. Так вот. Когда поставил ее и все поджал, залил масло, и сразу появился гул. До замены такого не было. У меня подозрения, что там была грязь и ее унесло в этот самый клапан. Ты писал, что его надо располовинить... Надеюсь резать не придется, он разборный????
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
