Старый 17.11.2010, 12:35 #1
Аватар для ASKET1627
Авто: BMW 525tds Touring(e39)
По умолчанию вопрос по ИНПЕ
Камрады, помоги, пожалуйста, разобраться с Инпой.
Понимаю, что вопрос изъезженный, но уже бьюсь две недели, облез весь интернет, а положительного результата так и не достиг.
Поначалу мучился с установкой, ставил разные версии, запускал и через OBD и ADS, но потом заподозрил, что переходник с com на usb кривой. Нашел более продвинутый, установил драйверы и инпа стала писать battery = ON, но IGNITION = OFF. То есть коннект появился! :)
На данный момент установил полную inpa с торрента, переменная Path настроена, в obd.ini прописал, что доступ через usb и с com1, в ediabas.ini прописан obd.
Провод OBD с переходником на 20-пиновый разъем под капотом.
Запускаю inpa.exe, в старых моделях (shift+F9) выбираю e39 и при выборе любого компонента выдает ошибку: «Error compiling script file!»
Я так понимаю, что нужно создать какой-то скрипт для дальнейшей работы, но, как это сделать, так и не понял! :(
Подскажите, пожалуйста, что мне нужно сделать. Вроде, кучу файлов с ошибками инпы в инете перечитал, но так ответа и не нашел (правда, у меня с иностранными языками беда)!
ASKET1627 вне форума
