Тема: E70 VTG
Старый 17.11.2010, 17:10 #9
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
Сообщение от Cummer Посмотреть сообщение
Приехал X5 N62TU 4.8i проблема с раздаткой! Dis кажет "внутренния ошибка", "питание серводвигателя". Добираюсь до блока VTG в нише акб вода, вскрываю блок следов влаги не много, чищу пропаиваю, ставлю на место, "внутренния ошибка" пропала, но появились новые "провод серводвигателя(обозначение IMP и DIR)", " питание серводвигателя"! Вода попала из-за омывателя заднего стекла, багажник мокрый! Проверил провода, разъемы все в норме. При активации серводвигателя ни чего не происходит. Интересует обозначение IMP и DIR что за провода?
привет несколько раз была такая трабла каждый раз выходил сам моторчик раздатки если при активации ничего не слышно то скорее накрылся мотор вернее шлицы на пластмассовой шестерне
ремонтируется очень легко
geheim вне форума   Ответить с цитированием
