Дорогие форумчане! Завел я тему на другом форуме по прошивке ЭБУ E46. И никак не могу придти к однозначному выводу. Может поможите?
Имеем данные об ошибках по ЭБУ за небольшой промежуток времени между чтением и стиранием ошибок:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 3 errors in error memory !
79 avtivate Lambda probe heating after KAT Bank 1
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 832.00 1/min
load 59.92 mg/Hub
lambda probe voltage after cat probe Ban 0.42 V
temperature cooling water 84.00 Grad C
appear before (rel.) 84.80 h
Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: 4F 74 01 28 1A 0B 55 B0 22 F1
215 Signal Lambda probe after-Kat Bank 1 not any Signal
Error frequency : 133
Engine speed 2240.00 1/min
load 32.68 mg/Hub
temperature cooling water 89.25 Grad C
appear before (rel.) 84.70 h
CARB-Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: D7 B4 85 28 46 06 B7 53 22 F2
216 Signal Lambda probe after-Kat Bank 2 not any Signal
Error frequency : 1
Logistic counter: 16
Engine speed 4672.00 1/min
load 59.92 mg/Hub
temperature cooling water 76.50 Grad C
lambda probe voltage after cat probe Ban 0.48 V
appear before (rel.) 46.20 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: D8 B4 01 10 92 0B A6 5F 24 73
Имеем вот такие данные о кодинге и идентификации: Интересует:
Как сейчас работает машина: катовый или безкатовый режим?
Почему вылазят эти ошибки? И какой выход из ситуации, чтобы ошибки больше не вылазили (поменять лямбду?)?
