18.11.2010, 09:20
#5 |
| Админ
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Может, это:
Check lines to the ABS control unit and pump motor relay. Check ABS master relay for short circuit and/or interruption to power supply. Fault may result from one or all of the above conditions.
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
