при установке сигнализации не скупитесь, пусть установит нормальный специалист. Если устанавливаете сами, то совет таков, центральный замок будет управляться сигнализацией(со встроенным блоком ЦЗ). В моём случае: подключили сигналку, она работает нормально, только проблема с ЦЗ и т.п.(писал выше), устранили проблемку следующим образом - обесточили ЦЗ заводской и подключили от сигнализации напрямую, всё работает идеально. Рубится синий и белый провода они толще остальных, и коричневый(масса), ЦЗ закальцован. К белому и синему подключаем провода от блока сигнализации, проверяем, всё работает, радуемся
