Сообщение от PAS В продолжение - интересует:
В рамках данных регламентных нововведений планирую ездить (на своем e53) с "дальним в полнакала", как с "дневные ходовые огни", в режиме переключателя на режиме авто (есть датчик света). Но вот вопрос: а можно закодировать, чтобы этот "дальний в полнакала" отключался при постановке режима выкл ("0")? Как?
Спасибо. |
Так он так и будет. При постановке в "0" все выключается даже на заведеном движке.
Ща проверял, работает именно так. дополнительно ничего не правил.
