Старый 18.11.2010, 17:18 #6
Сказал спасибо: 13
Сообщение от c-tuning Посмотреть сообщение
не смог нигде найти таблицы, в которой был-бы этот код ошибки
а это что?
0x91 pump motor
0x94 wiring supply voltage >16.5 Volt
0xA1 valve exhaust / Sensor front left
0xA2 valve exhaust / Sensor front right
0xA4 valve exhaust / Sensor rear left
0xA8 valve exhaust / Sensor rear right
0xB1 power supply abs-aggregate
0xB2 valve error main relais
0xB4 valve block, plug removed
0xB8 switch off by hardware
0xFF NVRAM internal error
Загрузка...
