Старый 18.11.2010, 22:09 #1954
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
Сообщение от vadim484 Посмотреть сообщение
Ребята помогите.
Мат присутствия мозги компосировал,решил отключить программно.
Считал из блока ABG файл FSW_PSW,поправил ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1(aktiv на nicht_aktiv).Программирую а мне выдает ошибку
Кодирование не успешно.Второй раз кодирую пишет что успешно.Отключил под сиденьем провод.На панеле продолжает гореть ошибка по подушкам.И теперь вылезла куча ошибок при диагностике подушек безопасности.
ну если внутренняя ошибка блока появилась и не трётся,похоже умер блок ,хотя бывает стирается с какогото раза ,после выхода и повторного входа в диагнозу блока
...а какое авто ?
ulrih вне форума
