Старый 19.11.2010, 13:01 #1 (permalink)
Поблагодарили 10,631 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию 11 00 Снятие и установка / замена звукоизоляционного кожуха (N52/N52K)
Предупреждение!
Сплавы алюминия и магния.
Запрещается применять стальные винты. Опасность электрохимической коррозии!
При магниевом корпусе использовать только алюминиевые винты.
После выворачивания алюминиевые винты подлежат замене.
Для гарантированной идентификации алюминиевых болтов торцы их головок окрашены синей краской.
Строго соблюдать момент и угол затяжки (опасность повреждения)
Вывернуть винты (1 и 3).
При необходимости открыть крышку (2) масляного фильтра в направлении, указанном стрелкой.
Снять звукоизоляционный кожух (4) движением вверх.
• Снять корпус микрофильтра.
• Снять тягу.
Вывернуть винты.
Момент затяжки 1112 7AZ .
Снять звукоизоляционный кожух.
Примечание:
Изображение и описание для большей наглядности даются без жгута проводов и тяги.
Tyler вне форума
