Старый 19.11.2010, 14:40 #24
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
Сообщение от Дровосек Посмотреть сообщение
Хочется наверняка действовать. Кольца подключили, как на европе, но они не горят, горят рыжики. Я так понимаю, надо не только потушить рыжики и засветить кольца, но и поменять кодировку на европу. Не хочется напортачить, а спецы тоже побаиваются, не зная чёткого алгоритма.
Они обьясняют вро того, что машина не знает что она европейской стала и алгоритм работы прежний - американский, то есть на габариты питание не идет. Надо как то менять комплектацию, менять центральный шифр и кодировать блок.
Как просто погасить рыжики - я написал, действуй.
Как просто активировать кольца - не знаю. Что является альтернотивой кольцам в дорестайлинге или такого нет и кольца это как доп. в рестайле?
Как сменить кодировку на Европу (пересчитав ZCS) - знаю, но загорятся ли при этом кольца и что будет с рыжиками - не знаю - возможно придется и далее кодировать отдельно кучу опций в блоках, включая (вернее отключая) и ошибки по задним противотуманкам (которых нет в америке и есть в европе!).
Последний раз редактировалось PAS; 19.11.2010 в 14:41.
PAS вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо PAS за это сообщение:
Дровосек (19.11.2010)
