Старый 19.11.2010, 18:27 #18
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от vadim484 Посмотреть сообщение
Если здесь то пробовал обратно в aktiv,при программировании при первой попытке пишет ошибку,при второй пишет ОК.Считываю опять файл в нем стоит aktiv.Но ошибки по подушкам остаються и не стираються.
У тебя параметры не меняются после "программирования" :) может забываешь про смену вида работы (Sg_codiren) перед кодированием с новыми значениями? Ошибки при чтении-записи параметров из блока, могут возникать при неисправности самого блока, или криво работающем ПО
+хардваре диагнозы.
Последний раз редактировалось Anatomik; 19.11.2010 в 18:38.
Anatomik вне форума
