Сообщение от vadim484 Если здесь то пробовал обратно в aktiv,при программировании при первой попытке пишет ошибку,при второй пишет ОК.Считываю опять файл в нем стоит aktiv.Но ошибки по подушкам остаються и не стираються. |
У тебя параметры не меняются после "программирования" :) может забываешь про смену вида работы (Sg_codiren) перед кодированием с новыми значениями? Ошибки при чтении-записи параметров из блока, могут возникать при неисправности самого блока, или криво работающем ПО
+хардваре диагнозы.
