Старый 20.11.2010, 19:03 #16
Авто: е38 728
Сообщение от alex921 Посмотреть сообщение
При убитых с\б будет глухой стук на ямах и будет рыскать по дороге. В твоём случае советую внимательно проверить давление в колёсах.
Это будет не из за убитых сайлентов а из за убитых шаровых,по сайлентам проверить визуально резину на наличие трещин,можно попробывать разогнатся и резко оттормаживать если при этом руль будет водить по сторонам и будет вибрация рычаги под замену если конечно тормоза нормальные и не бьют в руль.
Jus_728 вне форума   Ответить с цитированием
