Сообщение от FUZ может у кого есть МАН с блока MULF2 который установлен с завода, хотелось бы просто сравнить настройки, так как блютуз устанавливался с нуля, прокидывалась проводка и т.д.
Машина E92. |
блок mulf2, стоял раньше на е70
выпуск 2007 г
параметры mulf2
BT_UFN
wert_01
EMERGENCY_NUMBER
wert_01
SPRACHE
englisch
koreanisch
china_trad
russisch
SYNCML
nicht_aktiv
AUDIO_SETUP_1
wert_01
AUDIO_SETUP_2
wert_01
DPD
wert_01
TEL_BUCH_ASYNC_CONTROL
most_async_channel
UNICODE
nicht_aktiv
DUN_EIN_AUS
nicht_aktiv
SORTING_VARIANT_2MULF
standard
TWO_MICROPHONES_ULF2
wert_01
PHONE_TYPE_JAPAN
nicht_aktiv
MIC2MOST
nicht_aktiv
RESPONSE_ON_HOLD
nicht_aktiv
RING_TONE
wert_01
BT_OBJECT_PUSH
nicht_aktiv
BT_BEDIENHOERER_C12
nicht_aktiv
CONTACT_LIST_C12
nicht_aktiv
DISABLE_NOKIA_WA
nicht_aktiv
INCOMING_CALL_LIST_C12
nicht_aktiv
MULTI_PARTY_CALL_C12
nicht_aktiv
SMS_EIN_AUS_C12
nicht_aktiv
SVS_EIN_AUS_3
nicht_aktiv
PHONEBOOK_NAME_DISPL_ORD
last_first
