Сообщение от zass ...тут норм
А что дис пишет.. при подключении через адс ? |
Только что пытался подключить через АДС и пишет тоже самое:
сначала, что плохое качество сигнала, потом выдает ошибку, что нет напряжения на 15 контакте, либо напряжение аккумулятора ниже 9 вольт.
Но каким образом он вообще будет конектится через АДС, если порт и адрес указываем для обд?
