Ну вот и я дождался такой же проблемы. Ударили первые морозы в выходные, пришел в гараж и не смог завезти машину. Купил новый акб, завелась и сразу заглохла и так раз 40 (на холостых вообще не работает). Держу на педальке газа работает, отпускаю - глохнет(((. На всех передачах работает, не тупит, но как только включаю нейтраль -глохнет. Пока что только бензонасос проверил (снял реле и поставил перемычку, все работает) Заказал реле. Если не поможет, то смотреть датчик коленвала???
