Старый 26.11.2010, 16:02 #11
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от DePress Посмотреть сообщение
Машина у меня относительно недавно - с августа. Как похолодало начала гореть "спиралька" на панели перед пуском. Я думал что все как надо, но недавно при серьезных морозах возникли проблемы с пуском. Один знакомый сказал, что после того как горит "спиралька" должна загораться лампочка рядом - зеленый кружок со стрелочкой. А она у меня и не горела никогда... Получается, свечи (или свеча) накала неисправны? Как проверить самому???
Обрыв в свече проверяется обыкновенной контролькой (автомобильная лампочка с двумя проводами) следущим образом
1. Включаешь зажигание, ждешь когда погаснет спиралька
2. Один провод контрольки на плюс 12 вольт (плюсовой вывод АКБ находится под копотом), другой провод контрольки на свечу накала
3. если контролька горит, значит свеча накала исправна, если нет, то обрыв
При неисправности свечи, менять рекомендуется все 6 штук
ded вне форума   Ответить с цитированием
