Старый 27.11.2010, 02:54 #11
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от Verão Посмотреть сообщение
Еще по поводу холостых оборотов. Может это прояснит картину.
Когда машину завожу, обороты держатся на 800 и падают до 600 после того, как машина прогреется или проедет какое-то расстояние.
Каким образом можно почистить сливное отверстие?
Снять направляюшую щупа и почистить.(вынуть щуп,отсоеденить шланг от сливного отверстия на напрвляюшей,открутить одну гайку на 13,крепления к блоку направляющей,вынуть направляющую щупа,при этом уплотнительное кольцо может остаться в отверстии..при установке заменить уплотнительное кольцо)
Почисти слив потом посмотри на обороты.
А вообще,когда на холодную заводишь машину,мотор рабоает какое то время в прогревочном режиме,после постепенно обороты падают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
