Старый 27.11.2010, 10:16 #1
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от sanytver Посмотреть сообщение
дополнительная помпа качает это точно, радиатор на половину не может забиться. До этого ездил на мерседесе, так там была похожая ситуация вылечили заменой температурного датчика в салоне со стороны посажира и все стало отлично..... может ли сдесь быть похожая ситуация?
Может забиться с одной стороны радиатор,у меня на Е39 так было,когда снял его для замены одна половина была закоксована окисью от антифриза почти полностью,еле еле проходил по той половине антифриз..Как раз и был такой эффект:погазуешь на месте нагреется начинаешь движение почти сразу остывала половина(сейчас уже не помню какая левая или правая) датчики температуры в салоне были живые..
Может в твоём случае радиатор не причём,проверь диагностикой датчики температуры.Может конечно и в них дело.
Замена радиатора печки геморойное занятие,половину торпеды разобрать придётся.
maximiliano80 вне форума
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение:
sanytver (27.11.2010)
