Старый 27.11.2010, 18:44 #3
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
Здорова
Приобрел DME от такой же авто. ПОДСКАЖИТЕ какую мекросхему выпаять с оригинала как я понимаю в одной из них должна быть память где находится переменный код EWS и впоять в в новую(б/у) DME.
a не проще ли взять там же где взял эбу дме блок евс с ключем ?
Еще вопросик через какой провод могло продавить тосол?
несколько раз случалось такое на М62 ТУ с мап термостатом пока не заменил термостат на твоей машине по моему тоже есть эл термостат мне кажется там проблемма
И последний можно привязать EWS -DME c помощью GT1? Понимаю может процес и сложный но готов учиться.
ews 3 не привязывается а только синхронизируется переменный код
Последний раз редактировалось geheim; 27.11.2010 в 18:45.
geheim вне форума   Ответить с цитированием
